384 odpowiedzi w tym temacie
#221 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 24 grudzień 2018 - 17:02
Ale naprawde nie rozumiem czemu stary nie wybuchnie a nowy tak
#222 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 24 grudzień 2018 - 17:50
Nowe rozdzielacze typu bułgar mają max ciśnienie na powrocie T jest 50 bar, i to wszystko w temacie rozdzielacz Stary max 200bar ,i tu zostaje 150bar za dużo na nowym na wyjściu(T) a wyjscie N ma 200 bar. I pod nie powinno być podłączone zasilanie starego ,Chyba że poswiecisz jedno wyjście ze starego jak pisał DużyGrzegorz
#223 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 24 grudzień 2018 - 21:50
Macie racje :/ to ze starego wziasc zasilanie ? Jesli tak to z kad
#224 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 24 grudzień 2018 - 22:35
https://zapodaj.net/...cd923.jpg.html  tak mi doradził fachowiec  , generalnie uproszcze podłaczam rozdzielacz szeregowo tak jak wczesniej pisałem . Do rozdzielacza podłączam jeden wąż od siłownika drugi otwór w siłowniku zaslepiam jakims odpowietrznikiem ... W momenecie pracy olej tłoczy do siłownika jak chce opuścić to olej ma niby samoczynnie do układu wracać ... Czy to wogóle ma sens ??
#225 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 24 grudzień 2018 - 23:59
Ten nowy rozdzielacz jest nurnikowy?
Ze starego to zasilanie tylko z wyjścia zewnętrznego a powrót do zbiornika drugim od pary jeśli to możliwe albo powrót bezpośrednio do zbiornika
#226 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 25 grudzień 2018 - 08:25
Tak jest nurnikowy a chce plywajacy
#227 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 25 grudzień 2018 - 12:23
Pływający ma wolny spływ może być ok
#228 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 25 grudzień 2018 - 12:25
Więc . podłączam nowy rozdielacz pod stary ?? mam w nim dwie sekcje wolne tzn zasilanie i powrót . Tylko w takim połączeniu zeby działał nowy rozdielacz stary musi być np wajcha do góry ??
#229 DuzyGrzegorz
DuzyGrzegorz
  • 3603 postów
Napisano 25 grudzień 2018 - 14:04
Kolego! Jeżeli nawet mechanicznie to wszystko wytrzyma to zauważ że jeżeli używasz pierwszego rozdzielacza i masz opuszczony pług. Wtedy zarówno komora siłownika podnośnika nad tłokiem jak i pod tłokiem są połączone z wyjściem. Jeżeli pojawi się tam ciśnienie to podnośnik będzie podnosił pług. Będzie podnosił dlatego że powierzchnia tłoka nad nim jest mniejsza niż pod nim. Jest mniejsza bo nad tłokiem jest zmniejszona o powierzchnię przekroju tłoczyska. Przy siłownikach jednostronnego działania będzie jeszcze gorzej. Siłownik będzie działał z pełną mocą. Pomyśl o dzielniku strumienia, najlepiej skalowalnym. Obawiam się czy nie taniej będzie wymienić rozdzielacz na taki z większą ilością sekcji. Wesołych Świąt!
#230 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 25 grudzień 2018 - 14:18
Sory ale ja wymiękam, były opisane sposoby jak to podłączyć aby działało poprawnie ale widać kolega Darko nie umie czytać ze zrozumieniem ,radzę napisać do Agricola bo widać naszych rad , nie uważa za wartościowe.
#231 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 26 grudzień 2018 - 11:37
Fortschritt 323A,
#232 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Co sadzicie czesci drogie ?
#233 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 26 grudzień 2018 - 14:04
złom na kołach, części z odzysku
#234 DuzyGrzegorz
DuzyGrzegorz
  • 3603 postów
Napisano 26 grudzień 2018 - 15:03
Właściwie wadą jest wygląd. Moment obrotowy bardzo duży i maksymalny w okolicach obrotów max. Pali wcale nie tak dużo. Jak dobry stan fajna maszyna, ale trudna w serwisie. Części dostępnie ale nie we wszystkich sklepach. Pozdrawiam!
#235 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 27 grudzień 2018 - 17:14
Panowie jeszcze pytanie o podnosnik w jumzie , Czy po odpieciu wezy od siłownika ramiona powinny chodzić lekko ? bo żeby nimi ruszyc musze użyć pręta ;/ Druga sprawa podniosłem ramiona na odpalonym ciagniku zgasiłem traktor odkreciłem wąż od powrotu na siłowniku i ramiona stoja w górze ;/ wydaje mi sie że po odkreceniu powrotu ramioa powinny opasc ??
#236 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 27 grudzień 2018 - 17:59
a smarujesz punkty łożyskowania ? cylinder też sprawia opór
#237 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 27 grudzień 2018 - 18:15
Nie wiele mi to mówi ;) są tam 3 punkty do smarowania to mam to przesmarowane ;) kurde to az taki opór ze 200 kg trzyma ?? ;/
#238 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 27 grudzień 2018 - 18:41
to sie ciesz że ciężko cbodzi bo gorzej jak między sworzeń a ucho palec wciśnie.
#239 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 27 grudzień 2018 - 19:22
No wlasnie srednio sie ciesze bo przesto sekcja plywajaca nie spelnia swojej roli :/
#240 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 27 grudzień 2018 - 19:25
wypnij siłownik i zobaczysz co trzyma, prawdopodobnie siłownik ale to też pozytywne.
Użytkownicy przeglądający ten temat: 3
0 użytkowników, 3 gości, 0 anonimowych
