384 odpowiedzi w tym temacie
#261 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 31 grudzień 2018 - 16:41
I jeszcze jedno czy to normalne że podczas ciężkiej jazdy prosto blokada wyskakuje ?
#262 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
#263 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 31 grudzień 2018 - 17:39
normalne,
#264 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 31 grudzień 2018 - 17:49
Atego co widzę to już 360 by była dużo lepsza
#265 Dobromil
Dobromil
    Bywalec
  • PipPipPip
  • 159 postów
Napisano 31 grudzień 2018 - 19:04
Myślę że blokada jest już trochę podrobiona dlatego wyskakuje ale da się to naprawić , ogólnie to miałem kiedyś Jumza i porównując go do c-360 to Jumz jest o niebo lepszy ale sprawny Jumz oczywiście
Kupię rozsiewacz do wapna o ładowności 5 ton i więcej
#266 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 31 grudzień 2018 - 19:20
A żeby to podrobić to trzeba ciągnik rozjeżdżać czy wystarczy podkategoria zrzucić ?
#267 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 31 grudzień 2018 - 20:23
blokade masz w moście przy dyfrze, czasem lepiej sie pomeczyć z mankamentem niż rozebrać pół ciągnika i niewiadomo co jeszcze sie okaże
#268 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 31 grudzień 2018 - 20:39
No tak ale podczas orki jest to męczące :/
#269 DuzyGrzegorz
DuzyGrzegorz
  • 3603 postów
Napisano 01 styczeń 2019 - 11:12
Blokada nie jest do pracy ciągłej stąd taka konstrukcja jej załączania. Łącznik górny zamocuj wyżej przy pługu i niżej przy traktorze. Koło podporowe jeszcze maksymalnie do tyłu i blokada nie będzie Ci potrzebna. Pozdrawiam w Nowym Roku!
#270 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 03 styczeń 2019 - 18:58
Panowie jak podłączyć siłownik pod rozdzielacz pływający dźwignia do góry i dwa razy w dół idzie chodzi mi pod który korek zasilanie a pod który docisk
#271 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 04 styczeń 2019 - 02:15
sprawdź
#272 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 04 styczeń 2019 - 08:35
:D ok
#273 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 04 styczeń 2019 - 12:56
Podłączyłem rozdzielacz i jak wezmę sekcje pływająca ramię siłownika się podnosi :/
#274 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 04 styczeń 2019 - 17:46
a masz przez dwa rozdzielacze podłączone tak jak sie uparłeś ?
#275 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 04 styczeń 2019 - 18:07
Nie przerobiłem to dałem zasilanie z pompy i powrót do zbiornika
#276 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 04 styczeń 2019 - 18:42
powrót to normalnie idzie do zbiornika, pytanie co nazywasz powrotem. jakoś wypadam z twojego toku rozumowania.
#277 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 04 styczeń 2019 - 19:07
Zasilanie do p a powrot z rozdzielacza nowego do zbiornika odłączyłem stary rozdzielacz
#278 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Zasilanie czyli pompa a P to znak na rozdzielaczu
#279 Robert ;-)
Robert ;-)
    Duży Robert;-)
  • Super Moderator
  • 8014 postów
Napisano 04 styczeń 2019 - 19:58
P zasilanie
T powrot do zbiornika
N wyjscie na tuleje cisnienjowa
A wyjscie na siłownik
B wyjscie na siłownik
#280 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 04 styczeń 2019 - 20:10
Tak zrobilemb
