384 odpowiedzi w tym temacie
#281 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 04 styczeń 2019 - 20:16
A mam pytanie w tych jumzach są dwie pompy ? Bo mam w niej zrobione wspomaganie osobny układ czy to ma jakiś wpływ ?
#282 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 04 styczeń 2019 - 21:53
osobny to osobny, nie ma wpływu
Masz problem z samym rozdzielaczem , ale nie wiem czemu, może coś nie tak z rozdzielaxzem.
#283 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 05 styczeń 2019 - 08:17
Rozdzielacz nowy będę dzwonił do sklepu
#284 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 05 styczeń 2019 - 12:50
podłączyłem inny rozdzielacz i to samo ;/  nie mam pomysłu co jej dolega . Czy pozycja pływajaca odcina dopływ oleju np na siłownik ??
#285 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 05 styczeń 2019 - 12:57
a i jeszcze jedno dlaczego jak podłacze siłownik dwoma wezami czyli zasilanie góra i docisk to wogóle sekcja pływajaca nie działa tzn ramie nie opada nie moge wogóle ruszyć ramionami olej jest w całym siłowniku tzn w obu komorach ;/
#286 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
https://zapodaj.net/...2b856.jpg.html czy takie podłaczenie jest możliwe ??
#287 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 05 styczeń 2019 - 13:01
ramie na sekcji pływajacej idzie bardzo powoli do góry ale jedna idzie i tu moje pytanie czy jak podłacze maszyne nie rozwali mi rozdzielacza ??
#288 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 05 styczeń 2019 - 14:27
300_300_productGfx_af901f9dfa99fb7394b22 Czy zasada działania sekcji pływajacej polega na tym że jak podłacze jeden wąż pod wyjscie np A a wyjście B zaslepie To po podniesieniu ramion olej wróci wyjsciem A  i pojdzie do zbiornika powrotem ??
#289 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 05 styczeń 2019 - 14:40
https://goo.gl/images/p8uRGLtu na zdjęciu jest pokazane że drugie wejście musi być wpięte pod powrót ale nie ma sekcji pływającej
#290 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 05 styczeń 2019 - 15:29
i czy zamiana siłownika na jedno stronny wchodzi w gre ??
#291 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 05 styczeń 2019 - 17:08
https://www.olx.pl/o...tml#3e53c7de30   zamontowanie takiego rozdzielacza powinno być ok bo wedłóg moje rozumowania rozdzielacz z sekcja pływajacą powinien działac tak ze jak dam wajche w do góry tłoczy olej do siłownika jak wezme na sekcje pływającą olej wraca do obiegu czyli do zbiornika ??
#292 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 05 styczeń 2019 - 22:16
Napisze mi ktoś zasadę działania ?
#293 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 05 styczeń 2019 - 23:07
Teraz znalazłem filmik na necie że takie podłączenie będzie działać z sekcja nurnikowe a pływająca ?
#294 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 05 styczeń 2019 - 23:10
kolego, jak dajesz olej pod tłok czy nad tłok to tą samą drogą musi olej wrucić.
w siłowniku się nie przelewa przez tłok. Siłownik nie może mieć wyjścia zaślepionego, musi być wolne do np. zbiornika. Jak jest tłok nie szczelny to najdzie tam oleju i wogule będzie zblokowany.
#295 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 06 styczeń 2019 - 00:34
Masz rację ale ten lewy otwór teoretycznie może nie być podłączony bo on jest do docisku
#296 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 06 styczeń 2019 - 00:47
podłącz i wtedy zobacz czy działa, nie teoretycznie tylko praktycznie
#297 DuzyGrzegorz
DuzyGrzegorz
  • 3603 postów
Napisano 06 styczeń 2019 - 00:57
Jeżeli używasz siłownik jednostronny to na rozdzielaczu wyjście nie używane powinno zostać podłączone do powrotu. Pozdrawiam!
#298 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 06 styczeń 2019 - 09:04
Facet na yo twierdzi że jak jest sekcja nurnikowa wystarczy korek jutro może gdzieś kupię i sprawdzę :)
#299 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 06 styczeń 2019 - 09:05
Bo generalnie z tego siłownika można zrobić jedno stronny
#300 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 06 styczeń 2019 - 11:21
jednostronny masz na oryginalnym ruskim rozdzielaczu w pozycji pływające, bez kombinacji. Trza pamiętać że ruskie rozdzielacze są takie same a mają różne parametry. np. w koparce masz taki sam rozdzielacz a już niema pozycji pływającej ani tzw. zatrzasku. Na rozdzielaczu masz tabliczke i tam jest symbol i łamane na 111,lub 222 lub 333 lub 444 może są i innne ale do ciągnika rolniczego powinno być 333 z sekcją pływającą z tym że nie jestem do końca pewien czy to 333.
Mam w domu wszystkie rozdzielacze z mojego MTZ-ta jak i T 25 i jak wróce do PL to moge sprawdzić.
Mam też te nyple ze zwężkami i bez. chyba 2 mm mniejsze niż polskie jak i szybkozłącza ruskie do niczego nie kompatybilne. Kupiłeś grzebany wynalazek, sam dołożyłeś swoje 3 grosze i nie idzie dojść sedna. Taka prawda.
