384 odpowiedzi w tym temacie
#341 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 07 styczeń 2019 - 21:47
Tak dziś go wyjolem jutro kupię nowy bo ten to jedna wielka glina . Masz na myśli ten w ,,zbiorniku" ?
#342 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 07 styczeń 2019 - 22:01
ten w zbiorniku,
#343 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 07 styczeń 2019 - 22:14
To był straszny nie wiem czy to taki ma być ale było coś w kształcie sprężyny z czymś w środku i to coś zalepione strasznym syfem .
#344 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 07 styczeń 2019 - 22:17
mógł być zatkany i ograniczać przepływ oleju
#345 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 07 styczeń 2019 - 22:23
Testowałem bez niego to samo . Panowie znalazłem Waryński zawór dlawiacy 110 l min co sądzicie o zamontowaniu go przed rozdzielaczem i zmniejszeniu przepływu ?
#346 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 08 styczeń 2019 - 04:53
na co ci 110 litrów ?? weź patrz na parametry a nie bąďź co. Nigdy nie dojdziesz ładu. Ustal co masz za pompe a do tego rozdzielacz.
#347 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 08 styczeń 2019 - 10:01
fef3940c70ed3.jpgPanowie nie wiem co mam podłaczyć z lewej strony tam co jest znak zapytania pomoże ktos ??  Generalnie z pompy nic nie moge przeczytac jest przyrdzewiała ;/
#348 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 08 styczeń 2019 - 10:07
i jeszcze jedno te dzwigienki chodzą strasznie ciężko w takim stanie jak są teraz zeby je ruszyc musiałem wciąść kawałek 0,5 m rurki i dopiero wajchowałem to chyba tez tak nie powinno być ?? Wydaje mi sie że ten rozdzielacz jest juz starsznie wyrobiony i dlatego to wszystko nie działa tak jak powinno
#349 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 08 styczeń 2019 - 11:55
nie pokazałeś tego czy tam jest duża śruba czy korek mały. Tam powinno być wszystko zaślepione.
z przodu masz wyjścia z sówaków góra dół, opcjonalnie ruskie skrajne mają te same wyjścia z boku. z prawej z przodu duża śruba to dojście z pompy i opcjonalnie to samo jest z boku. dół powrót.
#350 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 08 styczeń 2019 - 11:57
kolego złom chodził nie będzie, suwaki obudowa wycierają się. a jak rozbierłeś ten rozdzielacz i kręciłeś w suwakach regulacje to zapomnij że coś z tego będzie.
#351 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 08 styczeń 2019 - 12:40
Tego nie rozbierałem
#352 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 08 styczeń 2019 - 12:42
To tak podłączenie z prawej zasilanie dół powrót a tamto zaslepie i zaslepie jeszcze ten otwór na docisk siłownika i zobaczy czy wtedy ramię swobodnie opadnie
#353 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 09 styczeń 2019 - 17:25
Więc tak po przerabiałem podłączenie rozdzielacza dwa otwory zaslepilem docisk siłownika wywaliłem i wszystko działa jak należy :)
#354 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 09 styczeń 2019 - 17:45
kolego, po co ci to było ???. Na początku ci radziłem zrób jak w oryginale. Prawdopodobnie będzie ci opadał podnośnik. Wtedy możesz kupić nowy rozdzielacz.
#355 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 09 styczeń 2019 - 18:33
Ale co jak w oryginale skąd miałem wiedzieć że ktoś złe rozdzielacz poprzepinal
#356 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 09 styczeń 2019 - 18:46
kupiłeś tani, grzebany ciągnik - to cza przewidzieć. Ktoś nakombinował i sobie nie poradził - efekt ? Tanio sie pozbył. Teraz pomyśl jakbyś dał za zachodni z 50 tysi, właśnie expaatowany i grzebany przez nie fachkwców.
Tu ma właśnie zastosowanie powiedzenie - co tanie to drogie.
#357 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 09 styczeń 2019 - 19:32
Nie do końca rozumiem twoja wypowiedź :) myślę że dałem tanio ale wiem co mam po zrobieniu trochę waszych nerwów mojego czasu i coś z niego będzie jeszcze muszę poszukać czegoś na neciecie żebym blokady nie musiał noga trzymać cegła odpada :D
#358 Vademecum
Vademecum
  • 8630 postów
Napisano 10 styczeń 2019 - 02:42
Tak jak kolega DG napisał wcześniej blokada nie jest do ciagłego użytku, jeśli ją zblokujesz na mocno to rozsypie ci sie most tylny.
#359 Darkowe1
Darkowe1
    Super Farmer
  • PipPipPipPipPip
  • 510 postów
Napisano 10 styczeń 2019 - 07:36
Ale do jazdy prosto :)
#360 Dobromil
Dobromil
    Bywalec
  • PipPipPip
  • 159 postów
Napisano 10 styczeń 2019 - 09:31
Nie rozsypie się , miałem u siebie blokadę blokady i dosyć długo w ten sposób orałem (kilka lat po 20 ha rocznie) i nic się nie działo
Kupię rozsiewacz do wapna o ładowności 5 ton i więcej
