Vademecum Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 filtry w dizlu pasuje co roku wymienić, dużo z tego ciągnika nie kożystasz pewnie. Ciągnik ma jakąś historie po której są jakieś nieprawidłowości czy niezadowolenie.Pomyśl czy była jakaś ciężka praca przed tym odgłosem bàbelków, płyn w układzie chłodzenia powinno się sprawdzać często bo to jest zaniedbanie które prowadzi do przegrzania silnika i wydmuchania uszczelki pod głowicą.również może to być odgłos przelewu paliwa, zciekającego oleju w silniku. hydraulika czy sprężarka też mogą wydawać dźwięki powiedzmy dziwne.filtry ze starości mogą sie rozpaść a póżniej pompa paliwowa, może z tych filtrów coś przytkało przelew i stąd te odgłosy. Quote
ali Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 ciągnik a la c330 i może to coś ma nagrzewnicę w kabinie i bulgoce, trzeba stanąć obok i posłuchać skąd dokładnie , bo tak to wróżenie z fusów, natomiast nie zdarzyło mi się by filtr się rozkleił , co najwyżej był zdeformowany, a czarne zabarwienie to już od starości lub kiepskiej jakości paliwa ( Quote
Vademecum Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 kolego nie zdażył ci sie by rozkleił ? a co ile lat wymieniasz ? pisze lat bo mało kto robi bodaj 240 mth. rocznie by wymienić filtr do przebiegu, wymieniamy w roku, jak ciągnik dużo pracuje zimą to na zime się wymienia jak prawie stoji w zimie to na wiosne wymiana. Filtry paliwowe są papierowe, zmiana koloru i rozmoknięcie jest możliwe pytanie tylko w jakim czasie. Koleżanka nie podała ostatniej wymiany a ciągnikiem z pewnościà nie pracuje 240 h w roku. Z tą nagrzewnicą sie zgadzam, najpierw trzeba ustalić miejsce tych odgłosów bo mogą one być normalne lub zpotęgowane np. niewymienianym filtrem paliwa od dawna to samo tyczy się oleju silnika. Quote
ali Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 Wymieniam średnio ca dwa lata co przypada na ok 120_150 mth Quote
Vademecum Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 znam takich co wymieniają co zalecane motogodziny a rocznie robią po 20 mth. Później problemy, a szczególnie zimą Quote
Wyrolowani Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 być może jest coś z tą nagrzewnicą a jak to można samemu naprawić czy trzeba do mechanika , apropo mechanika ile u was ceni za naprawę Quote
Vademecum Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 sprawd stan płynu w chłodnicy, wymień filtry również olej i filtr w silniku i działaj dalej, njech se bulga, musi być płyn w chłodnicy czy zbiorniku wyrównawczym !!!Co do mechaników nic nie wiem i chwała że nie musze wiedzieć. Quote
ali Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 najpierw trzeba znależć gdzie, w czym bulgocze Quote
Darkowe1 Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 A nie masz czasem wody zamiast płynu w układzie i nie dolewasz w okresie zimowym ? Quote
Darkowe1 Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 W moim jumzie tak miałem jak miałem układ nie szczelny i woda chlodzilem . Po nowym zalaniu było słychać hmm przelewająca się wodę w układzie Quote
Vademecum Posted January 18, 2019 Posted January 18, 2019 to świadczyłoby o zapowietrzonym układzie, cza znaleźć przyczyne Quote
Wyrolowani Posted January 19, 2019 Posted January 19, 2019 panowie wszystko zostało zmienione i olej i płyn chłodniczy i filtry papierowy i filcowy i oleju a mimo wszystko ten odgłos pozostał martwię się trochę bo teraz w polu nic nie robimy ale wiosna przyjdzie i chyba skończy się to na mechaniku a on drogi jak diabli no i zajęty ciągle Quote
Vademecum Posted January 19, 2019 Posted January 19, 2019 sprubuj wysłuchać gdzie , w jakim układzie te odgłosy ? Quote
Darkowe1 Posted January 19, 2019 Posted January 19, 2019 Zalej płyn wodę do pełna w chłodnicy odpal ciągnik i patrz w korek co się dzieje czy są bąbelki czy płyn nie robi się tłusty ... Quote
Darkowe1 Posted January 19, 2019 Posted January 19, 2019 Jak masz nagrzewnice i dobry dostęp to odepnij ja i zamknij obiektu szczelnie wężem Quote
Wyrolowani Posted January 19, 2019 Posted January 19, 2019 wiecie co skorzystam z każdej waszej porady ale jak to nie przyniesie efektów to niestety mechanik Quote
ali Posted January 19, 2019 Posted January 19, 2019 uparliśmy się na tą nagrzewnicę , ale dalej nie wiadomo skąd to bulgotanie, odpal ciągnik niech się zagrzeje a ogrzewanie włącz na max . Quote
ali Posted January 19, 2019 Posted January 19, 2019 ew, zsunąć przy silniku wąż powrotny z nagrzewnicy i powinnno wypchnąć powietrze Quote
