Proszę o opinie na temat tego ciągnika, może ktos ma Deutz-Fahra, napiszcie cos o nim, jak wiecie cos konkretnego, chce kupić taki ciągnik i zastanawiam sie miedzy nim a John deerem 3040. Proszę o pomoc
Ładna maszynka jeżeli zadbana to będzie się odwdzięczać długoletnią praca ciągnik nie do zajeżdżenia jeżeli nie był katowany lub zlepiany sąsiad sprowadził takiego kilka lat temu i sprzedał znajomemu od tamtej pory poszedł jemu czujnik wiatraka i nic więcej się nie działo. Ja posiadam mniejszego brata Dx 3.90 .
nie zgodzę się co do widoczności z kabiny słupki są cienkie kabina może nie jest duża i przestronna ale dla kierowcy w zupełności wystarczy czasami widoczność z kabiny jest ograniczona wtedy bierzesz suchą szmatkę przecierasz szklane drzwi i resztę szyb i jest elegancka widoczność. A w JD nie wydaje mi się że jest lepsza widoczność nie wspominając już o drzwiach które zamykają się na samym środku jak siedzisz to prosto przed sobą masz łączenie drzwi . No i wsiadanie nie należy do najprzyjemniejszych w JD tego typu
widocznosc z kabiny to dla mnie maly problem, bardziej interesuje mnie cos o silniku, czy jest wytrzymały, jak z chłodzeniem i co ze skrzynią biegow bo podobno jest jakas wadliwa (biegi wyskakują). Napiszcie jeszcze cos. Bo musze sie szybko decydować. z góry dzieki.
Silnik ma jak dzwon przynajmniej u mnie ciągnik ma 75 km chodzi w pługach 3 skibowych obrotowych Overum Kosiłem nim po 10 ha kukurydzy dopóki kosiarka jednorzędowa mi się kompletnie nie rozsypała jeżeli będziesz dbał o silnik to będzie chodził wiecznie. A skrzynia to tak u mnie wsteczny wyskakiwał koszt części około 2 000 zł . Jeżeli kupisz zadbany ciągnik to będzie wszystko jak należy. W JD jedna pompa jest umieszczona z przodu koło chłodnicy a żeby dostać się do drugiej musisz rozpołowić ciągnik zdjąć kabinę. a W Deutz-u masz wszystko na wierzchu w moim jeszcze hamulce się zapowietrzają ale powtarzam mój jest starszym modelowo i mniejszym bratem Dx 4.50 . Ten model co cię interesuje jest cięższym modelem od mojego dźwignie biegów chodzą w oleju a u mnie na sucho, ogólnie 4.50 jest nowocześniejszy.
Witam.Panowie ruszcie się i pomóżcie koledze z tego co się oriętuje to JDsądobrymi ciągnikami ale niestety części są do nich droge,ale nie musi się zaraz w nich coś psóć na temat Deutza się nie wypowiadam nie znam tych maszyn.Pozdrawiam.
Czyli podsumowując, Nastawiać sie jednak na Deutza? a nie na JD? Jeszcze jedno co mnie interesuje to chłodzenie w Deutz-u, jest chlodzony powterzem a nie cieczą. Są jakieś różnice w chłodzeniu powietrzem a cieczą?
tak jest jedna i to bardzo ważna w zimę nie musisz martwić się o płyn chłodniczy i musisz pamiętać o czyszczeniu filtra powietrza, z resztą tak jak w każdym innym ciągniku tak i w tym trzeba czyścic filtr powietrza. jak będziesz kupował to sprawdź czy biegi nie wyskakują pojeździj nim trochę po prostu na każdym biegu .
Kup JD są bardziej prestiżowe i mniej popularne. Jak kupisz JD każdy będzie Cię podziwiał, że skąd on ma tyle kasy na JD i jego serwis. Deutz jest już popularny bo wyrobił sobie już nie złą renomę A JD w środowisku prostych rolników to hinol co nie jest prawdą zaprojektowano go w USA. Ja ci polecam JD. Szukaj maszyn po leasingowych za 50.000 możesz kupić nawet JD z 2004 roku. Nie kupuj ciągnika od handlarza po remoncie najlepiej kup trochę zdezelowanego i napraw po swojemu wtedy wiesz co maszy w maszynie i na co musisz uważać.
Ten o który cię interesuje to nie wiem w moim napęd przedni uruchamiany jest mechanicznie ( dźwignia do góry) do jakiej ceny szukasz ciągnika może co większego z innej marki cię interesuje?
chłodzenie to super sprawa ja nie widzę lepszego rozwiązania kombajny zbożowe są chłodzone powietrzem i bardzo dobrze znoszą pracę co do skrzyni to nie wiem jak jest w 4.50 bo nie posiadam u mnie zdarzało się że biegi wyskakiwały. A MF mi z tańszych podoba się taki
otomoto.pl/massey-ferguson-3125-z-tuzem-A95046.html
lub
otomoto.pl/massey-ferguson-3115-1990r-115km-A108441.html
lecz nie wiem za dużo o nich wiem tylko że sprzęgło jest na siłownik który z czasem może wymagać regeneracji, oglądałem właśnie taki ciągnik u gospodarza i sprzęgło chodzi mu bardzo luźno przez ten właśnie siłownik. Niestety znajduje się on w skrzyni i trzeba rozpołowić ciągnik żeby go naprawić. Ale tak to był z niego bardzo zadowolony ma go już kilka lat i w porządku i co ważne ma EHR.
u mnie zdarł się tryb od wstecznego i wyrzucało może być także synchronizator nie jestem znawcą po prostu trochę się interesuje tym co posiadam. Moim skromnym zdaniem Trochę źle skonstruowano wajchy które u mnie mają spory luz i latają jak chcą. musisz obejrzeć dokładnie Deutza jeśli wybierzesz czy akurat w nim biegi nie wyskakują i po prostu całego dokładnie obejrzyj wiesz już co i jak czego szukać nie wiem jak jest w tych ciągnikach ale u mnie jest zarąbista sprawa z przednią maską w ciągu 2 minut mogę ją podnieść i będzie całkowicie widać silnik.
Jeżeli będziesz chciał dokładnie obejrzeć silnik to:
-zdejmujesz osłony boczne
-jeżeli tłumik jest przykręcony to odkręcasz ( u mnie nie jest przykręcony tłumik ma takie specjalne nacięcie w miejsce którego jest wsuwany w kolektor wydechowy).
-z przodu (przy przedniej siatce) u góry są dwie zawleczki trzymające główną maskę jedna po lewej druga po prawej wyciągniesz je i ładnie maskę do góry podnosisz.
-jak już to zrobisz to jak stoisz przodem do ciągnika po lewej stronie powinna być plastikowa osłona na dwa zatrzaski zdejmij ją i tam znajdują się 2 chłodnice jedna większa a druga w głębi mniejsza tak jest przynajmniej u mnie lecz mogę się trochę mylić w końcu to trochę inne maszyny.
