Damio Posted November 29, 2018 Report Posted November 29, 2018 Hej. Czy mogę zmieszać olej lotos agrol stou plus 10w30 z olejem Orlen Agro 10w30 mam w skrzyni zalane agrolem i trochę jest poniżej stanu a mam w domu olej orlenowskiZ góry dzięki. Quote
Vademecum Posted November 29, 2018 Report Posted November 29, 2018 jakby tam nie było hydrauliki to bym dolał, ale powiem ci nie znam tych oleji być może to jest tosamo ale znając troche tą skrzynie wolałbym wymienić niż kombinować. W tych ciągnikach cza pilnować wymiany oleju jak i stanu bo można se bidy narobić Quote
Damio Posted November 29, 2018 Author Report Posted November 29, 2018 Jeszcze jedno pytanko.Jak te ciągniki palą na morzach? dzisiaj przy -10 miałem trochę problem go odpalić. Quote
Vademecum Posted November 29, 2018 Report Posted November 29, 2018 jeśli silnik jest w dobrej kondycji i dobre ma grzanie to bez problemu. akumlator też musi kręcić. Quote
DuzyGrzegorz Posted November 29, 2018 Report Posted November 29, 2018 Zasada przy mieszaniu oleju jest taka że oleje klasy nie niższej niż CG można ze sobą mieszać. Jest to wymóg aby olej został zakwalifikowany do klasy CG lub wyższej i został dopuszczony do obrotu. Zarówno Lotos Agrol stou plus 10w30 jak i Orlen Agro 10w30 to oleje klasy SG więc nie ma żadnych przeszkód aby je zmieszać. Podobnie jest z olejami klasy co najmniej SG. Pozdrawiam! Quote
