Buduję chłodnię przy sklepie spożywczym około 15 metrów sześciennych i zastanawiam się między monoblokiem a systemem split. Czytałem że monoblok jest prostszy w montażu ale nie wiem czy przy tej kubaturze to wystarczające rozwiązanie czy lepiej od razu split.
Przy 15 metrach sześciennych monoblok to jak najbardziej wystarczające rozwiązanie i przy takiej kubaturze ma konkretne przewagi nad splitem. Przede wszystkim montaż to otwór w ścianie, wkładasz urządzenie i podłączasz prąd i odprowadzenie kondensatu, zero rur freonowych przebijających ściany i zero ryzyka nieszczelności na połączeniach instalacji freonowej. Przy sklepie gdzie wszystko musi działać sprawnie i nie chcesz problemów serwisowych to jest duża zaleta. Cały układ chłodniczy w jednej jednostce oznacza też prostszy serwis bo technik ma wszystko w jednym miejscu. Dobór mocy do kubatury jest kluczowy więc warto dopytać producenta o właściwy model. Na https://aifoglassdoors.com/pl/produkty/monobloki/ są monobloki w różnych mocach i warto sprawdzić specyfikację przed decyzją.
