jaktos Posted August 3 Posted August 3 Jak zamontować trwały gwint w cienkiej blasze bez użycia spawarki i nacinania materiału? Quote
zabekprk Posted August 3 Posted August 3 Nitonakrętki to świetne rozwiązanie przy cienkich blachach gdzie nie możesz spawać nakrętki ani nacinać gwintu w materiale. Najczęściej stosowane rozmiary w produkcji przemysłowej to M5 i M6 bo pasują do typowych śrub montażowych. M4 jest popularne w elektronice i przy lekkich konstrukcjach, M8 przy bardziej obciążonych połączeniach. Przy wyborze zwróć uwagę na kilka parametrów. Grubość zacisku czyli jaki zakres grubości materiału dana nitonakrętka obsługuje, musi pasować do twojej blachy. Materiał, aluminiowe są lekkie i odporne na korozję ale mają niższą wytrzymałość gwintu niż stalowe. Przy połączeniach śrubowych gdzie śruba jest często wkręcana i wykręcana, stalowa nitonakrętka jest trwalsza. Narzędzie do montażu też ma znaczenie bo nitonakrętki wymagają specjalnego klucza albo pistoletu a nie zwykłej nitownicy. Ofertę nitonakrętek w różnych rozmiarach i materiałach sprawdzisz na https://www.nycz.pl/kategoria/nity Quote
